FTL75939既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开,重新连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入。连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。
| 特性 |
- 关闭引脚关闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷。准备使用右侧输出
- 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时)
- 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值)
- 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC 2S2P,无VIA /具有热VIA)
- 符合IEC61000-4-2,4级标准的SYS_WAKE引脚
- 8 kV HBM ESD(根据JESD22-A114)
- 10 kV HBM ESD(引脚对引脚,VBAT与VOUT)
| 应用 |
- 消费电子
- 消费型设备
- 电子书阅读器
- 手机
- 移动通信基础设施
- 便携设备
- 便携导航
电路图、引脚图和封装图
