IPC标准帮助制造商清楚地了解客户要求并达到预期目标
技术进步确保了印刷电路板不仅可以执行复杂的功能,而且还可以低成本生产。这就是为什么PCB成为众多设备不可或缺的一部分的确切原因。但是,器件的质量与所用PCB的质量成正比。因此,PCB故障可能会导致整个系统发生故障的后果。因此,在PCB设计和制造过程中坚持一些质量措施极为重要。
IPC标准
印刷电路板研究所(实际上,它的名称是该协会以前称为;目前它被称为协会连接电子工业,即使它保留了IPC名称)是一个全球贸易协会,它已为该协会设定了一定的标准。制造PCB以及其他电子元件。该研究所成立于1957年,发布了印刷电路板的可接受标准。行业协会拥有超过4000名制造和设计PCB和组件的成员,包括但不限于以下行业:
军事和航空航天
Automotive
IT
工业设备
医疗设备和设备
电信
因此,IPC标准是几乎每一步PCB制造都采用行业标准,从设计,生产开始,最后是电子组装。
遵守行业机构颁布的IPC标准,可以带来许多好处,其中主要是:
一致性- 通过保持IPC认证,您可以确保始终如一地生产高质量的PCB。这反过来又转化为客户满意度,从而改善了业务。
改善沟通- IPC认证确保供应商和制造商使用相同的术语,因此不存在任何误传。它成为设计师,装配工和测试人员之间的共同语言。每个人都在同一页面上,除了提高速度之外,没有任何混淆的余地。通过改进的跨渠道沟通,总体生产时间和效率自动得到改善。
降低成本- 改善沟通自然会带来成本的降低,因为减少了重建和reworks。
根据IPC,经过培训和认证可以使用IPC标准有几个优点。其中包括:
制定标准化的培训计划,增强理解和应用。
了解接受和拒绝标准
教学方法和流程提高技能
将各种标准应用于生产的教学技巧。
IPC标准有各种类别。其中一种常用的是IPC-A-610。 IPC-A-610涵盖的一些要素包括但不限于:
散热片
焊料
终端连接
组件安装
芯片组件
终端
阵列
层压条件
IPC-A-610类的一些基本原则是:
Class 1
这适用于通用电子产品,其主要要求是完成组件的功能。因此,在允许潜在缺陷时,这被认为是最宽松的类别之一,因此不是OEM要求的。
Class 2
这是标准经常用于非关键组件,其中长期可靠性是先决条件,尽管这个类也允许一定程度的不完美。
Class 3
这是最高标准,适用于更关键的PCB组件。因此,优秀的CEM供应商将按照3级标准生产产品。这确实需要更高的成本,因为需要额外的检查以及需要减慢表面贴装机器以确保所需的贴装精度。相反,它有时可能需要允许更高程度的废料。
使用IPC标准的优势还在于它们已经得到全世界的认可,并且已经在无数行业中进行了测试。但是,如果在接受产品时存在任何冲突,则根据IPC,以下优先顺序适用:
- 客户和供应商之间达成一致并记录的采购
-Master图纸
- IPC-A-610
IPC还定义了有助于提供帮助的条件改进流程。这些条件包括:
目标条件- 这是一个接近完美的条件,这是理想的目标,即使它可能并不总是可以实现
可接受的条件 - 虽然这种情况可能并不理想,因为设计和性能之间可能会有折衷,但这种情况会保持可靠性。
缺陷条件 - 这是产品被拒绝的地方,因为它需要返工或修理
工艺指标条件 - 这些条件不会影响产品的形式或功能,但会产生材料,设计或机器相关因素。
基本上是,IPC标准帮助制造商清楚地了解客户要求并达到预期目标。作为客户,您可以选择IPC标准等级,并确保产品符合您的要求。
