NCS199A3R 电流分流监控器 26V 电压输出 双向 零漂移 低侧或高侧电流检测
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据: 数据表:电流分流监控器,电压输出,双向,零漂移
NCS199A3R是一款电压输出电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可以在-0.3至26V的共模电压下测量分流器两端的电压,与电源电压无关。零漂移架构的低失调允许分流器上的电流检测,最大电压降低至10 mV满量程。这些器件可采用+2.2 V至+ 26V单电源供电,最大电源电流为80μA,工作温度范围为-40°C至+ 125°C。采用SC70-6封装。
类似产品:
NCS199A1R NCS199A2R NCS199A3R
增益( V / V) 50 100 200
增益误差(%) 1.5 1.5 1.5
带宽(kHz) 90 60 40
偏移电压(μV) 150 150 150
特性 优势
  • 宽共模输入范围-0.3 V至26 V
  • 高压系统的高压侧电流检测
  • 低偏移电压±150μVMax
  • 低欧姆值电流检测电阻
  • 低偏移漂移:0.5μV/°C
  • 高温精度导致更高的电源效率
  • 供电电压范围为2.2 V至26 V
  • 宽电源电压范围提供系统灵活性
应用 终端产品
  • 电流检测(高侧/低侧)
  • 电源监控
  • 电源适配器
  • 反馈控制循环
  • 快速充电器 - 智能手机
  • 电信DC-DC模块
  • 电子香烟
  • 高端计算/服务器
  • 无线充电
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
