NCS211R 电流检测放大器 26V 低侧/高侧电压输出 双向电流分流监控器
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据:
数据表:电流分流监控器,电压输出,双向零漂移
NCS211R和NCV211R(符合AEC-Q100标准)是电压输出,电流检测放大器,可以在-0.3 V至26 V的共模电压下测量分流器两端的电压,与电源电压无关。零漂移架构具有500 V / V的固定增益,可实现分流器上的电流检测,最大电压降低至10 mV满量程。这些器件可采用+2.2 V至+26 V单电源供电,最大电源电流为80μA。提供SC70-6封装提供额外增益选项:NCS213R(50 V / V),NCS214R(100 V / V),NCS210R(200 V / V)
类似产品:
NCS210R NCS211R NCS213R NCS214R
增益(V / V)
200
500
50
100
增益误差(%)
1
1
1
1
偏移电压(μV)
35
35
100
60
特性
优势
宽共模输入范围:-0.3至26 V
高端电流感应高压系统
低偏移电压:最大±35μV
低欧姆值电流检测电阻器
低偏移漂移:0.5μV/ °C最大
高温精度导致更高的电源效率
供电电压:2.2至26 V
宽电源电压范围提供系统灵活性
应用
终端产品
电源监控
电源适配器
LED电源
过流保护
汽车
闭环反馈电路
白色家电
汽车
照明
笔记本电脑/笔记本电脑
智能手机和平板电脑中的快速充电器
电信DC-DC模块
电子香烟
计算服务器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
电流检测
平板电脑
电流感应
AEC
ON
文章来源栏目
放大器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
