STK554U392C-E 智能功率模块(IPM) 600 V 15 A.
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据: 数据表:智能功率模块(IPM)
此智能功率模块(IPM)是一款高度集成的设备,包含从单个小型SIP模块中HV-DC到3相输出的所有高压(HV)控制。输出级采用IGBT / FRD技术,并通过故障检测输出标志实现欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)。内部升压二极管用于高侧栅极升压驱动。
特性 优势
  • 过流保护电路
  • 具有单独的发射器和VITRIP端子以进行保护
  • 所有通道的欠压锁定
  • 安全异常时所有IGBT门关闭
  • 上/下ON预防电路
  • 系统故障可以减少噪音
  • 外壳温度监控器热敏电阻
  • 可以使用高精度监视器
  • 直接输入可以使用没有绝缘的CMOS电平控制信号
  • 无需光电耦合器sign
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
应用 终端产品
  • 电机驱动器模块
  • 电机控制系统
  • 工业/通用控制系统
  • HVAC
  • 洗衣机/烘干机
  • 洗碗机
  • 冰箱
