STK554U392A-E 智能功率模块(IPM) 600 V 15 A.
KANA 发表于 2019-07-31 10:02:19
数据:
数据表:智能功率模块(IPM),600 V,15 A.
此智能功率模块(IPM)是一款高度集成的设备,包含从单个小型SIP模块中HV-DC到3相输出的所有高压(HV)控制。输出级采用IGBT / FRD技术,并通过故障检测输出标志实现欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)。内部升压二极管用于高侧栅极升压驱动。
特性
优势
过流保护电路
具有单独的发射器和VITRIP端子以进行保护
所有通道的欠压锁定
安全异常时所有IGBT门关闭
上/下ON预防电路
系统故障可以减少噪音
外壳温度监控器热敏电阻
可以使用高精度监视器
直接输入可以使用没有绝缘的CMOS电平控制信号
无需光电耦合器sign
应用
终端产品
电机驱动器模块
电机控制系统
工业/通用控制系统
HVAC
洗衣机/烘干机
洗碗机
冰箱
表>
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
CMOS
光电耦合器
电机驱动器
智能功率模块
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
