STK541UC60C-E 智能功率模块(IPM) 600 V 10 A.
KANA 发表于 2019-07-31 09:02:18
数据: 数据表:智能功率模块(IPM),600 V,10 A.
此“逆变器IPM”是高度集成的设备,包含从单个SIP模块(单列直插式封装)中的HV-DC到3相输出的所有高压(HV)控制。输出级采用IGBT / FRD技术,并通过故障检测输出标志实现欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)。内部升压二极管用于高侧栅极升压驱动。
特性 优势
  • 过流保护电路
  • 可以进行快速保护(自我保护)
  • 所有通道的欠压锁定
  • 安全异常时所有IGBT门关闭
  • 上/下ON预防电路
  • 系统故障可以减少噪音
  • 可以直接输入CMOS电平控制信号而无需绝缘
  • 可以使用高精度监视器
  • UL认可(文件号:E339285)
应用 终端产品
  • 电机驱动器模块
  • 电机控制系统
  • 工业/通用控制系统
  • HVAC
  • 洗衣机/烘干机
  • 洗碗机
  • 冰箱
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
