LV8736V 步进电机驱动器 PWM 恒流控制
KANA 发表于 2019-07-31 05:02:18
数据: 数据表:步进电机驱动器,PWM,恒流控制
LV8736V是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,它具有微步驱动和支持1/16步激励,以及两个通道的有刷电机驱动器,支持电机的正转,反转,制动和待机。它非常适用于驱动有刷直流电机和步进电机,用于办公设备和娱乐应用。
特性 优势
  • 低导通电阻(上侧:0.75Ω;下侧:0.5Ω;上部总电阻)和更低:1.25Ω; Ta = 25°C,IO = 1A)
  • 高效率
  • 激励模式可以设置为全步,半步,四分之一步或1/16步
  • 各种步调可用
  • 输入短路保护电路(可选择锁存型或自动复位型)
  • 短路保护
  • 内置热关断电路
  • 热保护
  • 无需控制电源
  • 简易设计
  • 电机电流分四步选择
  • 低消耗
  • OCP:Latch / Auto reset
  • 安全设计
  • CLK-IN输入
  • 轻微控制微步驱动
  • 单通道PWM电流控制步进电机驱动器(可选择直流电机驱动器通道2)。
  • BiCDMOS流程IC
  • 激励步骤仅通过步骤信号输入进行
  • 异常情况警告输出引脚
应用 终端产品
  • 步进/有刷直流电机
  • 计算和外围设备
  • 工业
  • 平板扫描仪
  • 喷墨打印机
  • 多功能打印机
  • 文档扫描仪
  • PoE安全摄像机
  • 老虎机
  • 自动售货机
  • 取款机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
