LV88563 用于24V / 48V风扇的电机驱动器 单相 PWM 全波 BLDC
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据: 数据表:电机驱动器,单相,PWM,全波,24V / 48V BLDC电机
LV88563JA是单相24V / 48V BLDC电机的预驱动器,它具有用于电机转速的闭环控制器。这可用于控制低振动和低噪音的电机。此外,可通过外部引脚调整超前角。可以独立调整超前角值和超前角倾斜度。因此,可以通过各种电动机以高效率和低噪声驱动该装置。电机速度设定曲线可通过外部电阻调节多种类型。作为电机转速控制的一种方法,采用直接PWM脉冲输入。
特性 优势
  • 单相全波驱动器预驱动器包括闭环速度控制
  • 电机速度控制的高精度
  • PWM占空比输入(25 Hz至100 kHz)的速度控制功能
  • 宽操作范围
  • 软启动功能和PWM软开关相变
  • 低噪音和无声驾驶
  • 软PWM占空比转换
  • 低噪音和静音驱动
  • 内置电流限制电路和热保护电路
  • 安全
  • 内置锁定转子保护和自动恢复电路
  • 安全性
  • FG信号输出
  • 易于控制电机
  • 相对于旋转的动态超前角调整
  • 效率高
应用 终端产品
  • 电机驱动单元
  • 服务器冷却风扇
  • 服务器冷却风扇
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
