LV88551 电机驱动器 单相 PWM 全波 BLDC
KANA 发表于 2019-07-31 00:02:20
数据:
数据表:电机驱动器,单相,PWM,全波,BLDC电机
LV88551JA / R是单相BLDC电机的预驱动器,它具有用于电机转速的闭环控制器。这可用于控制低振动和低噪音的电机。此外,可通过外部引脚调整超前角。可以独立调整超前角值和超前角倾斜度。因此,可以通过各种电动机以高效率和低噪声驱动该装置。电机速度设定曲线可通过外部电阻调节多种类型。作为电机转速控制的一种方法,直接PWM脉冲输入。
特性
优势
单相全波驱动器预驱动器包括闭环速度控制
电机速度控制的高精度
PWM占空比输入(25 Hz至100 kHz)的速度控制功能
宽工作范围
软启动功能和PWM软切换相变
低噪音和无声驾驶
软PWM占空比转换
低噪声和静音驱动
内置限流电路和热保护电路
安全
内置锁定转子保护和自动恢复电路
安全
FG信号输出
易于控制电机
相对于转速的动态超前角调整
效率高
可以配置超前角控制参数。
效率高
应用
终端产品
电机驱动单元
冰箱
游戏
计算设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
控制器
电机驱动
BLDC
电机驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
