LV8814J 电机驱动器 三相 PWM 全波 BLDC
KANA 发表于 2019-07-30 23:02:20
数据: 数据表:电机驱动器,三相,PWM,全波,BLDC
LV8814J是一款三相BLDC电机驱动器,由单个霍尔传感器控制。采用180度正弦驱动方式,IC可控制低振动,低噪音的电机。此外,可通过外部引脚调整超前角。可以独立调整超前角值和超前角倾斜度。因此,可以通过各种电动机以高效率和低噪声驱动该装置。内置驱动电机的功率元件,通过低导通电阻(0.5Ω)提高效率。霍尔传感器偏置驱动器配备,并支持霍尔IC。作为电机转速控制的一种方法,可以选择直接PWM脉冲输入或直流电压输入。
特性 优势
  • 三相全波(正弦)驱动器
  • 静音,低振动,高效率
  • 可以处理槽和杆的任何实际组合。 (例如3S3P,3S4P,6S4P,6S8P,12S8P,9S12P等)
  • 多功能性
  • 内置功率FET(P-MOS / N-MOS)
  • 零件标记缩减。实施区域
  • 直接PWM或直流电压输入的速度控制功能
  • 可以通过两种方法进行速度控制。(可选)
  • 最小输入PWM占空比可通过电压输入配置
  • 它是有助于运动稳定性
  • 软启动功能和软关机功能
  • 在开始时有助于静态声音特性
  • 软PWM占空比转换
  • 时的静态声音特性速度异常良好
  • 内置限流电路和热保护电路
  • 安全使用由保护功能提供
  • 调节电压o霍尔传感器偏置的输出引脚
  • PCB设计很简单
  • 内置锁定转子保护和自动恢复电路
  • 安全使用由保护功能提供
  • FG信号输出
  • 可以测量转数
  • 相对于转速的动态超前角调整
  • 效率高
  • 可通过电压输入配置超前角控制参数
  • 效率高
应用 终端产品
  • 风扇马达单元
  • 冰箱
  • PC
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
