LV8112VB 用于多棱镜电机的三相无刷电机驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 23:02:20
数据: Datasheet:用于多棱镜电机的三相无刷电机驱动器
LV8112VB是一款三相无刷电机驱动器,用于LBP的多面镜电机驱动。驱动多面镜电机所需的电路可以由单芯片组成。此外,输出晶体管采用BiDC工艺制作DMOS,采用同步整流方法,实现了较低的功耗(发热)。
特性 优势
  • 直接PWM驱动+同步整流
  • 低消费
  • PLL速度控制电路
  • 高效率和低抖动
  • 限流器,约束保护,热关断,欠压保护电路
  • 安全设计
  • 三相双极驱动
  • IO max1 = 2.5A
  • IO max2 = 3.0A(t在0.1ms内)
  • 输出电流控制电路
  • 锁相检测输出
    (带掩码功能)
  • 电路在停止时切换减速方法
    (自由运行或短路制动)
  • 约束保护检测信号切换电路(FG或LD)
  • 正向/反向切换电路
  • 与Hall FG兼容
  • 霍尔偏置引脚(偏置电流在停止状态下切断)
  • 5V稳压器输出
  • SDCC功能(速度检测电流控制)
应用 终端产品
  • 多边形镜面电机
  • 激光打印机(LBP)
  • 普通纸复印机(PPC)
  • 多功能打印机(MFP)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
