LV8111VB 用于多棱镜电机的三相无刷电机驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 23:02:20
数据:
Datasheet:用于多棱镜电机的三相无刷电机驱动器
LV8111VB是一款三相无刷电机驱动器,旨在作为激光束打印机(LBP)多面镜电机的完全集成驱动器。这是一种高度集成的解决方案,它采用DMOS输出结构,采用同步整流实现低功耗和锁相环(PLL)速度控制方案,以实现极高的旋转精度。
特性
优势
直接PWM驱动+同步整流
低消耗
PLL速度控制电路
高效率和低抖动
限流器,约束保护,热关断,欠压保护电路
安全设计
三相双极驱动
IO max1 = 2.5A
IO max2 = 3.0A(t在0.1ms内)
输出电流控制电路
锁相检测输出
(带掩码功能)
电路在停止时切换减速方法
(自由运行或短路制动)
约束保护检测信号切换电路(FG或LD)
正向/反向切换电路
与Hall FG兼容
霍尔偏置引脚(偏置电流在停止状态下切断)
5V稳压器输出
SDCC功能(速度检测电流控制)
<表格样式=“border:none; width:100%;“>
应用
终端产品
多边形镜马达
激光打印机(LBP)
普通纸复印机(PPC)
多功能打印机(MFP)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
驱动器
电机驱动
低功耗
电机驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
