LV8139JA 正弦波PWM驱动 预驱动IC 用于无刷电机驱动
KANA 发表于 2019-07-30 23:02:20
数据: 数据表:正弦波PWM驱动,预驱动IC,用于无刷电机驱动
LV8139JA是一款专为三相无刷电机设计的PWM系统预驱动器IC。该IC采用高效正弦波PWM驱动方式,可降低电机驱动噪声。它集成了全套保护电路,通过与STK611或STK5C4系列中的混合IC相结合,可以减少所使用的元件数量,并实现高水平的可靠性。此外,其省电模式使待机模式下的功耗降至零。该IC最适合驱动各种大型电机,例如空调和热水器中使用的电机。
特性
  • 三相双极驱动器
  • 正弦波PWM驱动器
  • 驱动相位设置功能(设置0-58°32步:有一个对应CTL引脚输入的调整功能)
  • 支持省电模式(CTL引脚电压为0.95V(典型值)或更低时的省电模式; ICC = 0mA,HB引脚关闭)
  • 支持bootstrap
  • 自动恢复类型约束保护电路
  • 正向/反向开关电路,霍尔偏置引脚
  • 限流电路,低压保护电路和热关断保护电路t
  • FG1和FG3输出(360度电角度/ 1脉冲和3个脉冲)
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
