LV8161MU 单相风扇电机驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 23:02:20
数据: 数据表:单相风扇电机驱动器
LV8161MU是用于单相风扇电机的带BTL线性输出的驱动器IC,通过抑制无功功率以低噪声驱动。此外,它具有固定与CIN / COUT引脚设定的振荡频率对应的转速的功能,并且通过PWM完成速度控制。因此,输出信号形成BTL与PWM结合。
对于需要低功耗,低噪声和固定转速的小型风扇电机是最佳选择。
特性
  • BTL输出操作的单相全波
    (BTL放大器增益:+ 45.5dB)
  • 固定转速功能
    (可通过连接到CIN / COUT引脚的电阻和电容值调节速度)
  • 霍尔偏置输出引脚(VHB = 1.03V(典型值))
  • FG(旋转信号)输出引脚(漏极开路输出)
  • 内置电机启动辅助功能
    (启动时输出占空比为100%的PWM)
  • 内置锁定保护和自动重启电路
  • 内置热关机(TSD)电路
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
