NCV5703 IGBT栅极驱动器 大电流 独立式
KANA 发表于 2019-07-30 22:02:19
数据: 数据表:大电流IGBT栅极驱动器
NCV5703系列是一组高电流,高性能独立式IGBT驱动器,具有非反相输入逻辑,适用于中高功率应用,包括PTC加热器,EV充电器和其他汽车等汽车应用电源。通过消除许多外部组件,这些器件提供了经济高效的解决方案。器件保护功能包括Active Miller Clamp(用于NCV5703A),精确的UVLO,DESAT保护和漏极开路故障输出。这些驱动器还具有精确的5.0 V输出(适用于所有版本)和独立的高低(VOH和VOL)驱动器输出(仅适用于NCV5703C),便于系统设计。这些驱动器设计用于容纳宽电压范围的单极性偏置电源(以及NCV5703B的双极性偏置电源)。所有版本均采用8引脚SOIC封装,符合AEC-Q100标准。
特性 优势
  • IGBT米勒平台电压下的高电流输出(+ 4.0 / -6.0 A)
  • 降低开关损耗并缩短切换时间
  • 低VOH和VOL
  • 完全增强IGBT
  • 可编程延迟的DESAT保护
  • 增强的可编程保护
  • 活动密勒钳(仅限NCV5703A)
  • 防止假门开启
应用 终端产品
  • DC-交流变频器
  • 电池充电器
  • 汽车PTC加热器
  • 驱动程序
  • 电机控制
  • 电动汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
