LB1668M 电机驱动器 无刷 两相
KANA 发表于 2019-07-30 21:02:19
数据: 数据表:2相单极无刷电机驱动器
LB1668M是2相单极驱动无刷电机驱动器,具有宽泛的可用电压范围和最少的所需外部元件。它们还支持形成电机锁定保护和自动恢复电路。
特性
  • 输出保护具有可变击穿电压的齐纳二极管:
    当Z1和Z2引脚时开路:VOLM = 57V
    当Z1和Z2引脚短路时:VOLM = 32V
    外部齐纳二极管可以连接在
  • 通过更换外部电阻可以支持12V和24V电源。
  • 霍尔元件可以直接连接。
  • 内置旋转检测功能,驱动时输出低电平停止时。
  • 内置电机锁保护和自动恢复功能
  • 热关机功能。
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
