LV8968BBUWR2G 用于汽车的多用途BLDC预驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 21:02:19
数据: 数据表:多用途BLDC预驱动器,用于汽车
LV8968BB是一款3相BLDC / PMSM预驱动器,集成了BEMF(反电动势)传感和逻辑电平FET兼容性。宽工作电压范围和AEC-Q100认证使该器件非常适合汽车应用。六个栅极驱动器为外部电源桥提供400 mA(典型值)栅极电流,允许使用低电阻功率FET和逻辑电平FET。所有FET都具有过流保护,短路保护,过温保护和栅极欠压保护。多种保护和监控功能使该器件适用于ISO26262应用。三个独立的低端源引脚允许多个分流测量。
该器件还包括一个可编程线性稳压器,一个快速电流检测放大器和一个用于微控制器支持的窗口看门狗。 SPI接口允许实时参数设置和诊断。关键系统参数可编程到非易失性OTP存储器中。
高达175°C的结温耐受性以及通过宽电平WAKE和PWM信号进行控制,使LV8968BB成为汽车应用(如发动机冷却风扇)的理想电机预驱动器,燃料,油和液压泵。
特性
  • 8 V至28 V电源电压的全驱动电源,瞬态电压范围为4.5 V至40 V
  • 使用逻辑电平模式从6 V扩展到33 V的电压范围
  • 具有独立六门控制或具有集成可编程死区时间的驱动器3模式的高达25 kHz电机PWM
  • 用于外部负载的5 V / 3.3 V线性稳压器,最高50 mA
  • 广泛的系统保护功能包括:
    ♦外部的漏源短路检测FET
    ♦过流关断
    ♦低栅极电压警告
    ♦过温警告和关断
    ♦过压/欠压保护
  • 用于参数设置和诊断访问的SPI接口,动态访问死区时间,放大器增益和短路电平
  • 用于存储关键系统参数的非易失性(OTP)存储器
  • 宽电压使能线和PWM接口
  • 集成窗口看门狗定时器功能
  • AEC-Q100合格且PPAP能力
  • 热效裸露模具48针SQFP封装,适用于瞬态工作温度高达175°C
应用
  • 汽车燃料,油,水或液压泵
  • 汽车执行器
  • 汽车HVAC和冷却风扇
  • 电动手动电动工具
  • 白色家电
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
