LV8728MR 步进电机驱动器 PWM 恒流控制 1/128步
KANA 发表于 2019-07-30 21:02:19
数据: 数据表:步进电机驱动器,PWM,恒流控制,1/128步
LV8728MR是一款PWM电流控制微步进电机驱动器。该驱动器可以执行从全步到1/128步的八种激励模式,并且可以通过CLK输入简单地驱动。 LV8728MR适用于各种应用,具有丰富的激励模式。内置过流保护,热关断和低压保护电路,可以根据客户的应用安全设计。
特性 优势
  • 输出导通电阻(上限:0.3Ω;下侧:0.25Ω;上下总:0.55Ω; Ta = 25°C,IO = 2.0A)
  • 低导通电阻低耗电
  • 全,半,1 / 4,1 / 8,可选择1 / 16,1 / 32,1 / 64,1 / 128步激励模式
  • 丰富的激励模式是可选择的
  • 使用唯一的步进信号输入推进激励步骤
  • 易于控制
  • 电流保护电路
  • 安全设计
  • 热关机电路
  • 安全设计
  • 输入下拉电阻
  • 安全设计
  • 带复位引脚和使能引脚。
  • 消耗量低
  • 可用正向反向控制
  • 单身通道PWM电流控制步进电机驱动器
  • BiCDMOS工艺IC
  • IO max = 2.0A
应用 终端产品
  • Compuitng& Peripherals
  • Industrial
  • 消费者
  • 打印机(多功能打印机,3D打印机等。)
  • 安全摄像头
  • 扫描仪
  • 舞台灯
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
