LV8714TA 双步进电机驱动器 超小型微步
KANA 发表于 2019-07-30 20:02:18
数据: 数据表:具有超小微步的双步进电机驱动器
LV8714TA是一款极其节能的双步进电机驱动器,工作电压范围为4 V至16.5 V.采用低导通电阻型功率FET,无损耗电流检测,同步整流和超低待机电流(<1μA),该器件提供同类最佳的节能系统解决方案。集成稳压器可实现单芯片,单电源系统解决方案。内置系统保护功能(如过流,热关断和低压关断)可实现高度可靠的系统解决方案,并具有最小的系统解决方案占板面积。 LV8714TA解决的各种应用包括安全摄像头系统,销售点(PoS)终端,文档扫描仪和多功能打印机。
特性 优势
  • 具有基于PWM的常数的四H桥电流控制
  • 驱动双步进或四通道直流电机的单芯片解决方案
  • 导通电阻低的功率FET(上限:0.6Ω,下限:0.3Ω,上下总数:0.9Ω@ Ta = 25° C,Io = 1.5A)
  • 最大限度地减少运行时的功率损耗
  • 没有外部电源电阻的内部电流检测机制
  • 提高能效的无损耗电流检测
  • 用于逻辑电路的片内稳压器ts和功率FET偏置
  • 无外部元件的单电源供电
  • 空闲时具有超低待机电流(<1μA)的省电模式
  • 提高系统解决方案的能源效率
  • 内置系统保护热关断,低压关断和过流保护等功能
  • 在恶劣的工作条件下可靠的系统解决方案
  • 全,半,1 / 4,1 / 8,1 / 16,1 / 32,1 /通过控制VREF电压可实现64,1 / 128,1 / 256及以上微步驱动
  • 高便利性丰富的激励模式,高分辨率的低振动
应用 终端产品
  • 工业
  • 计算机和外围设备
  • 监控摄像机
  • Stagelight
  • 扫描仪
  • POS和多用途打印机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
