LV8713T 步进电机驱动器 PWM 恒流控制
KANA 发表于 2019-07-30 20:02:18
数据: 数据表:步进电机驱动器,PWM,恒流控制
LV8713T是一款带有内置转换器的微步电机驱动器,操作简便。它支持全步,半步,1/16步和1/32步分辨率。 LV8713T是驱动扫描仪和小型打印机步进电机的最佳选择。
特性 优势
  • 控制模式可设置为2相,1-2相,4W1-2相或8W1-2相
  • 各种步调可用
  • Microstep可以通过CLK-IN输入轻松控制。
  • 简单控制微步驱动
  • 待机电流:0uA
  • 低消耗量
  • TSSOP24封装
  • 小型设计
  • 采用单通道PWM恒流控制步进电机驱动器。
  • VM max = 18V
  • IO max = 0.8A
  • RON = 1.1(总数上限和下限,典型值,Ta = 25C)
  • 热关断电路和低压检测电路内置于
应用 终端产品
  • 步进电机
  • 计算机和外围设备
  • 安全摄像机
  • 文档扫描仪
  • PoE销售点终端
  • PoE安全摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
