LV8402GP 电机驱动器 正向/反向 2通道
KANA 发表于 2019-07-30 20:02:18
数据:
数据表:2ch正向/反向电机驱动器
LV8402GP是一款双通道正向/反向电机驱动器,采用D-MOS FET作为输出级。使用MOS电路时,它支持PWM输入。其特点是导通电阻(典型值为0.75欧姆)和电流耗散较低。它还提供保护功能,如热保护电路和降低电压检测,最适合需要高电流的电机。
特性
优势
低导通电阻0.75Ω。
发热量低,消耗低
内置低压复位和热关断电路。
降低电压检测,热量保护
2ch正向/反向电机驱动器。
内置低压复位和热关断电路。
低功耗。
3模式功能正向/反向,制动。
内置电荷泵。
当电机通过两相励磁驱动时,内置的EXTRA模式可以减少PWM端口。
应用
终端产品
步进/有刷直流电机
便携式和无线
相机
数码相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:2ch正向/反向电机驱动器
赞
收藏
相关话题
导通电阻
电机驱动
电压检测
电机驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
