MCS-51控制转移指令
控制/MCU
1936人已加入
控制转移指令用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移指令相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。
    [1]. 无条件转移指令(4条)
    这组指令执行完后,程序就会无条件转移到指令所指向的地址上去。长转移指令访问的程序存储器空间为16地址64kB,绝对转移指令访问的程序存储器空间为11位地址2kB空间。
        LJMP  addr16     ;addr16→(PC),给程序计数器赋予新值(16位地址)
        AJMP  addr11     ;(PC)+2→(PC),addr11→(PC10-0)程序计数器赋予新值(11位地址),(PC15-11)不改变
        SJMP  rel         ;(PC)+ 2 + rel→(PC)当前程序计数器先加上2再加上偏移量给程序计数器赋予新值
        JMP  @A+DPTR   ;(A)+ (DPTR)→(PC),累加器所指向地址单元的值加上数据指针的值给程序计数器赋予新值
    [2]. 条件转移指令(8条)
    程序可利用这组丰富的指令根据当前的条件进行判断,看是否满足某种特定的条件,从而控制程序的转向。
        JZ  rel               ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        JNZ  rel              ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        CJNE  A, data, rel     ; A≠(data),(PC)+ 3 + rel→(PC),累加器中的内容不等于直接地址单元的内容,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        CJNE  A, #data, rel    ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),累加器中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        CJNE  Rn, #data, rel  ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),工作寄存器Rn中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        CJNE  @Ri, #data, rel ; A≠#data,(PC)+ 3 + rel→(PC),工作寄存器Ri指向地址单元中的内容不等于立即数,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        DJNZ  Rn, rel ; (Rn)-1→(Rn),(Rn)≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC)工作寄存器Rn减1不等于0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
        DJNZ  data, rel ; (Rn)-1→(Rn),(Rn)≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC)直接地址单元中的内容减1不等于0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行
    [3]. 子程序调用指令(1条)
    子程序是为了便于程序编写,减少那些需反复执行的程序占用多余的地址空间而引入的程序分支,从而有了主程序和子程序的概念,需要反复执行的一些程序,我们在编程时一般都把它们编写成子程序,当需要用它们时,就用一个调用命令使程序按调用的地址去执行,这就需要子程序的调用指令和返回指令。
        LCALL  addr16 ; 长调用指令,可在64kB空间调用子程序。此时(PC)+ 3→(PC),(SP)+ 1→(SP),(PC7-0)→(SP),(SP)+ 1→(SP),(PC15-8)→(SP),addr16→(PC),即分别从堆栈中弹出调用子程序时压入的返回地址
        ACALL  addr11 ; 绝对调用指令,可在2kB空间调用子程序,此时(PC)+ 2→(PC),(SP)+ 1→(SP),(PC7-0)→(SP),(SP)+ 1→(SP),(PC15-8)→(SP),addr11→(PC10-0
        RET  ; 子程序返回指令。此时(SP)→(PC15-8),(SP)- 1→(SP),(SP)→(PC7-0),(SP)- 1→(SP)
        RETI  ; 中断返回指令,除具有RET功能外,还具有恢复中断逻辑的功能,需注意的是,RETI指令不能用RET代替
    [4]. 空操作指令(1条)
    这条指令将累加器中的内容清0。
        NOP     ; 这条指令除了使PC加1,消耗一个机器周期外,没有执行任何操作。可用于短时间的延时
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MCS-51
