LV8734V 步进电机驱动器 PWM 恒流控制
KANA 发表于 2019-07-30 20:02:18
数据: 数据表:步进电机驱动器,PWM,恒流控制
LV8734V是一款双通道H桥驱动器IC,可以切换步进电机驱动器,它具有微步驱动功能,支持2W 1-2相激励,以及两个通道的有刷电机驱动器,支持电机的正向,反向,制动和待机。它非常适用于驱动有刷直流电机和步进电机,用于办公设备和娱乐应用。
特性 优势
  • 低导通电阻(上侧:0.48Ω;下侧:0.32Ω;上部总数)和更低:0.8Ω,Ta = 25°C,I O = 1.5A)
  • 高效率
  • 输出短路保护电路(可从锁存类型或自动复位类型中选择)纳入
  • 短暂保护
  • 激励:全,半,四分之一,1/8步
  • 各种可调节步骤
  • 电机电流可分4步进行
  • 低消耗
  • OCP:Latch / Auto重置
  • 安全设计
  • CLK-IN输入
  • 轻微控制微步驱动
  • 该设备是单通道PWM电流控制步进电机驱动器(可通过直流电机驱动器通道2选择)
  • 激励模式可以设置为2阶段,1 -2阶段,W1-2阶段或4W1-2阶段
  • 异常情况警告输出引脚
  • 无需控制电源
应用 终端产品
  • 步进/有刷直流电机
  • 计算和外围设备
  • 工业
  • 打印机
  • 平板扫描仪
  • 喷墨打印机
  • 多功能打印机
  • 文档扫描仪
  • PoE安全相机
  • 老虎机
  • 自动售货机
  • 取款机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
