LV8411GR 4通道步进电机驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 19:02:19
数据:
数据表:4通道步进电机驱动器
LV8411GR是H桥电机驱动器IC,可以控制4种前进,后退,制动和待机模式。该IC采用微型封装,适用于DSC或手机相机模块的步进电机驱动系统。
特性
优势
内置热保护电路
热保护
内置低压故障预防电路
低压保护
包括用于驱动光电传感器的晶体管
更少的外部组件
输出ON电阻:1.2ohm
(总计上限和下限),效率高
内置光电传感器驱动晶体管
少外部元件
<吨r>
VCT封装(3 x 3mm)
小型设计足迹
饱和度驱动器H桥:4个通道
应用
终端产品
步进电机
工业
便携式和无线
相机
PoE安全摄像头
数码相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:4通道步进电机驱动器
赞
收藏
相关话题
传感器
电机驱动
晶体管
电机驱动器
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
