NCV8605 LDO稳压器 500 mA 低压差
KANA 发表于 2019-07-30 19:02:19
数据: Datasheet:LDO稳压器,CMOS低I
NCV8605 / NCV8606在固定电压选项下提供超过500 mA的输出电流,或者在5.0 V至1.25 V范围内提供可调输出电压。这些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计,并提供其他功能,如具有高PSRR,低噪声操作,短路和热保护。这些器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6 3x3.3封装。 NCV8605的设计没有使能引脚,NCV8606设计有使能引脚。
特性
  • 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8 V, 3.0 V,3.3 V,5.0 V
  • 外部电阻可调输出,从5.0 V降至1.25 V
  • 电流限制675 mA
  • 低I GND (独立于负载)
    1.5%输出电压容差(可调)
  • 在所有工作条件下2%输出电压容差(已修复)
  • NCP605已修复直接替换LP8345
  • 没有旁路电容的50 Vrms的典型噪声电压
  • 增强型ESD额定值:4 kV人体模式(HBM)
    400 V Machin e Model(MM)
应用 终端产品
  • 电池电力电子设备
  • 便携式仪器
  • 硬盘驱动程序
  • 笔记本电脑
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
