NCV8623 LDO稳压器 150 mA 低压差 高PSRR 低噪声
KANA 发表于 2019-07-30 18:02:19
数据: 数据表:具有开/关控制的超低噪声150 mA低压降稳压器
NCV8623低压差线性稳压器采用DFN6封装,可提供高达150 mA的电流,典型值为180 mV压降。 NCV8623具有25 uVRMS(超过100 Hz至100 kHz,10 nF旁路电容)的惊人噪声水平,是敏感电路的理想选择,特别是在噪声性能和空间优势的便携式应用中。
NCP623在响应时间方面表现优异,并且在接收到OFF至ON信号(没有旁路电容)时响应时间小于25 us。由于采用了新颖的概念,NCV8623可接受输出电容,对其等效串联电阻(ESR)没有任何限制,从而为即时实现提供了明显的多功能性。典型的直流纹波抑制优于-90 dB(-70 dB @ 1.0 kHz),它可以自然地保护下游电子设备免受不稳定电源线的影响。此外,热关断和短路保护为最终产品提供了高度的坚固性。
特性
  • 极低静态电流170 uA,( ON,无负载),100 nA(OFF,空载)
  • 极低压差,典型值为输出电流为100 mA时为137 mV
  • 带外部旁路电容的极低噪声(10 nF),通常情况下25 uVrms超过100 Hz至100 kHz
  • 内部热关断
  • 极其严格的负载调节通常为-90 dB
  • 纹波抑制-70 dB @ 1.0 kHz
  • 线路瞬态响应:对于Vin = 3.0 V,1.0 mV
  • 非常严格的负载调节通常在Iout = 150 mA时为20 mV
  • 可提供多个输出电压
  • 逻辑电平开/关控制(兼容TTL-CMOS)
  • ESR可以在0到3.0欧姆之间
  • 无铅封装可用
应用
  • 所有便携式系统
  • 电池供电系统
  • 无线电控制系统
  • 玩具及低压系统
  • 电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
