NCV8614B LDO稳压器 100 mA 低Iq
KANA 发表于 2019-07-30 18:02:19
数据: 数据表:线性稳压器,三输出,省电,超低Iq,汽车系统电源
NCV8614B是一款多输出线性稳压器IC,带有自动切换(ASO)输入电压选择器。 ASO电路在三种不同的输入电压源之间进行选择,以降低功耗,并在与汽车环境相关的不同电池线电压范围内保持输出电压水平。
NCV8614B专门用于解决汽车无线电系统和仪表板电源问题。要求。 NCV8614B可与4输出控制器/稳压器IC NCV885x结合使用,形成完整的汽车无线电或仪表板电源解决方案。 NCV8614B旨在为各种各样的电源提供电源。负载,如CAN收发器和微控制器(核心,内存和IO)。 NCV8614B具有三个输出电压,一个复位/延迟电路,以及适用于汽车收音机和仪表板系统的一系列控制功能。
特性 优势
  • 工作范围7.0 V至18.0 V
  • 在电池电压变化期间维持输出电压调节。
  • 输出电压容差,所有轨道,±2%
  • 非常适合提供新的微处理器和输入电压敏感器件。
  • <50μA静态电流
  • 满足100μA最大模块汽车制造商的静态电流要求。理想的供应??总是在?负载。
  • LDO3线性稳压器的独立输入
  • 从独立来源提供LDO3的可能性。
  • 高压点火缓冲器
  • 点火期间静音无线电输出的可能性。
  • 自动切换输入电压选择器
  • 在输入电压源之间选择以降低功耗。
  • 具有高输入电压和低输入电压指示的独立输入电压监视器
  • 节省成本和空间,因为不需要外部设备。
  • 带有热关机的热警告指示灯
  • 提供有关设备过热的信息。
  • 3.3 V电压轨具有外部可调延迟的单次复位
  • 上电指示灯的电源指示灯。
  • 逻辑电平控制信号的推挽输出
  • 无需外部上拉电阻。
  • AEC-Q100合格
  • 符合汽车资格要求。
应用 终端产品
  • 汽车收音机
  • 仪表群
  • 汽车系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
