NCV553 LDO稳压器 80 mA 超低Iq
KANA 发表于 2019-07-30 17:02:18
数据: 数据表:80mA CMOS低Iq NOCAP电压调节器
此系列固定输出NOCAP™线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计。该系列具有2.8μA的超低静态电流。每个器件都包含一个电压基准单元,一个误差放大器,一个PMOS功率晶体管,用于设置输出电压的电阻,电流限制和温度限制保护电路。 NCP552系列提供用于ON / OFF控制的使能引脚。
这些线性稳压器设计用于低成本陶瓷电容器。这些器件能够在没有输出电容的情况下工作。这些器件采用微型SC82-AB表面贴装封装。标准电压版本为1.5,1.8,2.5,2.7,2.8,3.0,3.3和5.0 V.其他电压可以100 mV步进。
特性
  • 低典型值为2.8μA的静态电流
  • 低输出电压选项
  • 输出电压准确度为2.0%
  • 工业温度范围-40°C至85°C
  • NCP552提供启用引脚
  • 无铅封装可用*
应用
  • 电池供电的消费品
  • 手持式仪器
  • 可携式摄像机和相机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
