NCV5504 LDO稳压器 250 mA 低压差
KANA 发表于 2019-07-30 17:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,250 mA
NCV5504低压差(LDO)线性稳压器是一款双输出低压差线性稳压器,在工作温度范围内具有+/- 2.0%的精度。它具有3.3 V的固定输出电压(出厂时已联系其他固定输出电压选项)和可调输出,范围为1.25 V至5.0 V.它采用5引脚DPAK无铅封装。
NCV5504提供低噪声工作,无需旁路电容用于固定输出。该器件具有75 dB的纹波抑制和250 mA的250 mV压差,适用于后调节和功率敏感的电池供电应用。
特性
  • 一固定和一个可调输出
  • 可调输出电压1.25 V至5.0 V
  • 低压差250 mV典型值250 mA
  • 低静态电流370μA典型
  • 纹波抑制为75 dB
  • 温度范围-40°C至+ 125°C
  • 温度±2.0%的准确度
  • 热保护和电流限制
  • AEC合格
  • PPAP能力
应用 终端产品
  • 汽车音响
  • 仪表
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
