NCV8570B LDO稳压器 200 mA 低压差 超高PSRR 超低噪声
KANA 发表于 2019-07-30 17:02:18
数据:
数据表:200 mA,超低噪声,高PSRR,BiCMOS RF LDO稳压器
NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用。该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,可提供低噪声和出色动态性能的强大组合,但在满载时具有极低的接地电流消耗。 NCV8570B具有小而低值的电容,可以使设计人员最大限度地减少解决方案占用的PCB空间。该器件采用小型2x2.2mm DFN6封装和TSOP-5封装。
特性
优势
工作输入电压范围:2.5V至5.5V
非常适合电池供电的应用
高纹波抑制比:典型值。 82dB @ 1kHz
有效过滤供电线路噪音
超低输出噪声:典型值。从10Hz到100kHz的10μVr
非常适合噪声敏感应用
输出电容低至1μF时稳定
小溶液尺寸
主动排放
快速关闭
低睡眠模式当前:最大。 1A
电池供电应用中延长电池寿命
AECQ100合格且PPAP能力
适合用于自动应用
输出电压选项:1.8V,2.8V,3.0V,3.3V
限流保护
热关机保护
输出电流限制:最小值。 200mA
Typ的空载接地电流。 70μA
典型的满载接地电流。 75μA
输出电压精度:±2.5%过载/线路调节和温度
应用
终端产品
音频/视频,射频部分电源
噪声敏感应用,如射频接收器和传输器
GPS模块
便携式/内置DVD娱乐系统
卫星和高清无线电
用于车道变换检测和反向视图的摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
CMOS
接收器
超低噪声
AEC
ON
文章来源栏目
音频IC
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
