HT48系列单片机结构原理概述
控制/MCU
1933人已加入
HOLTEK系列单片机它们的型号不同,引脚及封装形式一般均不相同,内部结构也略有差异,但基本的结构是相似的,我们为介绍HOLTEK系列单片机的结构原理,从HT48R05A-1最简单的I/O型单片机入手,深入浅出,让读者对HOLTEK系列单片机内部结构有个初步的了解。其它类型的单片机除了新增的功能块外,其内部结构也为相似,读者完全可以引申至其它类型的机型。这一部分我们详尽介绍基本I/O型HT48R05A-1的结构原理。
    HT48R05A-1是8位高性能单片机,它以价廉物美而著称,专为多I/O口的产品而设计的OTP型号,可方便地应用于简单的控制系统。
    内部功能框图
    引脚图
    引脚说明:
    Pin1-4、Pin15-18:PA0-PA7,双向8位输入/输出端口,掩膜选项可选择上拉电阻,每一位均可被设置为唤醒输入,软件指令确定COMS输出。或带上拉电阻的斯密特触发输入(由上拉电阻选项确定)。
    Pin5、6、7:PB2、PB1/BZ、PB0/BZ(非),双向3位输入输出端口,每一位均可由掩膜选项设置为唤醒输入,软件指令确定CMOS输出。或带上拉电阻的斯密特触发输入(由上拉电阻选项确定)。
    PB0和PB1与BZ和BZ(非)共享一个引脚,一旦PB0和PB1被选为蜂鸣器输出,输出信号来自内部的PFD发生器(与定时/计数器共享)。
    Pin8:Vss。负电源端。
    Pin9、10:PC0/INT、PC1/TMR。双向I/O口,软件指令确定COMS输出,或带上拉电阻的斯密特触发输入(由上拉电阻选项确定)。外部中断和定时器输入与PC0和PC1共享一个引脚,外部中断输入是电平由高向低变化激励。
    Pin11:RES。斯密特触发复位端,低电平有效。
    Pin12:VDD。正电源端。
    Pin13、14:OSC1、OSC2。石英晶振或RC振荡。OSC1和OSC2被连接到一个RC或一个石英晶体(由掩膜选项确定)来产生内部系统时钟,在RC方式下OSC2是一个系统时钟4分频输出端。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HT48
