NCV8518B LDO稳压器 250 mA 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 17:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,带看门狗,唤醒,复位和使能
NCV8518B器件是一款精密微功耗稳压器。它具有5.0 V的固定输出电压,可在±2%范围内调节。
微处理器控制逻辑包括一个有效的RESET(带DELAY),唤醒,看门狗和使能。
NCV8518B唤醒功能使微处理器退出休眠模式。微处理器通过发出看门狗信号,将其唤醒状态反馈给NCV8518B。
有源RESET电路在低至1.0 V的输出电压下正常工作。在上电序列期间,如果输出电压低于调节限值或调节器未接收到调节限制,则在正常操作期间激活RESET功能。唤醒期内的看门狗信号。
看门狗逻辑功能监视来自微处理器的输入信号(WDI)。器件响应看门狗信号的下降沿,在每次唤醒期间至少预期一次。
Enable是标准的TTL和CMOS逻辑兼容输入,可用于打开或关闭稳压器。在禁用/关闭状态下,传输晶体管关闭,总静态电流小于1μA。
此设备还包括安全功能,如热关断和短路保护,这是汽车的重要考虑因素环境。
NCV8518B引脚与NCV8518A兼容,可以在任何新设计中替换该设备。
特性 优势
  • 5.0 V 2%输出电压/ 250 mA输出电流
  • 严格的调节限制,非常适合为微处理器供电。
  • 满载时的低静态电流(100μA典型值)
  • 静态电流与负载电流无关;理想用于待机时需要中断的系统
  • 微功率兼容控制功能:使能,看门狗,复位,可调复位延迟,唤醒
  • MPU控制 - 设计灵活性
  • 保护功能:
    45 V操作
    热关机
    短路
  • 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。
  • 启用
  • 低睡眠模式电流小于1μA。节省电池寿命。
  • AEC Q100合格
  • 符合汽车资格要求。
  • 引脚兼容引脚使用NCV8518A
  • 可以在任何新设计中替换NCV8518A。
应用 终端产品
  • 车身和底盘
  • 仪表和集群
  • 发动机控制单元<​​/ li>
  • 安全性
  • 轮胎压力监测器
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
