NCV7812 线性稳压器 1 A 12 V.
KANA 发表于 2019-07-30 16:02:18
数据:
数据表:正电压调节器1.0 A
这些线性稳压器是单片集成电路,设计用作固定电压调节器,适用于各种应用,包括本地,卡上调节。这些稳压器采用内部限流,热关断和安全区域补偿。通过充分的散热,它们可以提供超过1.0 A的输出电流。虽然主要设计为固定电压调节器,但这些器件可以与外部元件一起使用,以获得可调电压和电流。
特性
输出电流超过1.0 A
无需外部元件
内部热过载保护
内部短路电流限制
输出晶体管安全区域补偿
输出电压提供1.5%,2%和4%容差
无铅封装可用
应用
可用于Surface Mount D 2 PAK和Standard 3 -Lead Transistor Packages
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:正电压调节器1.0 A
赞
收藏
相关话题
集成电路
晶体管
PA
过载
ON
文章来源栏目
晶体
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
