NCV59800 LDO稳压器 1 A 低压差 低Iq
KANA 发表于 2019-07-30 16:02:18
数据:
数据表:1 A低噪声,RF LDO电压调节器
NCV59800是1 A低压差线性稳压器(LDO)系列,提供高电源纹波抑制(PSRR)和超低输出噪声。该系列LDO采用先进的BiCMOS工艺实现了非常好的电气性能。它是电信设备中使用的噪声敏感模拟RF前端的理想选择。 NCV59800采用3 mm x 3 mmDFN8封装。
特性
优势
2.2 V至5.5 V工作输入电压范围
适用于锂离子电池或后期调节应用
低典型静态电流。 60μA
延长电池寿命
极低压差:200 mV典型值。在Iout = 1 A(Vout = 2.5 V)
扩展电池范围
极低噪音,15μVrms/ V通常
适用于噪音敏感的应用程序
可调软启动
限制浪涌电流
线路精度±2.5%。负载和温度范围
高输出电压精度
热关断和电流限制保护
保护产品和损坏的系统
使用4.7μF陶瓷输出电容稳定
节省PCB空间和系统成本
应用
终端产品
电信基础设施
汽车信息娱乐系统
高速I / F(PLL / VCO)
电信设备
网络设备
工业控制
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞
收藏
相关话题
CMOS
pcb
RF
汽车信息娱乐系统
ON
文章来源栏目
通信及网络IC
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
