NCV4296-2C是一款单片集成低压差稳压器,输出电流能力为30 mA,采用TSOP-5封装。输出电压精确度在±4.0%以内,最大压差为250 mV,输入电压高达45 V.低静态电流通常在1 mA负载下仅消耗160μA电流。通过禁止功能,可以关闭稳压器,器件消耗的静态电流小于5μA。该器件非常适用于汽车和所有电池供电的微处理器设备。调节器具有防止电池反接,短路和热过载的条件。
| 特性 | 优势 |
- 极低压差65 mV(典型值)。 (最大250 mV),20 mA负载电流
- 保护:
60 V瞬态输入电压 反极性和反向偏压保护 电流限制 热关断 | |
- 3.3 V,5.0 V,输出电压精度为±4%,超过全温度范围,最高30 mA
电路图、引脚图和封装图
