NCV8501 LDO稳压器 150 mA
KANA 发表于 2019-07-30 15:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,150 mA,带使能,延迟,复位和监控标志
NCV8501是一系列精密微功率稳压器,具有150mA输出电流能力。该系列具有可调节,2.5 V,3.3 V,5.0 V,8.0 V和10 V的输出电压选项,精度在±2.0%之内。满载时,最大压差达到0.6 V.
低静态电流是一种功耗仅为90μA,负载为100μA的特性。该部件适用于所有电池供电的微处理器设备。
微处理器控制逻辑包括一个有效的RESET(带DELAY)和一个标志监视器,可用于向微处理器提供可能即将发生的RESET信号的预警信号。使用标志监视器允许微处理器在RESET关闭微处理器之前完成任何信号处理。
有源RESET电路在低至1.0 V的输出电压下正常工作。上电期间RESET功能被激活如果输出电压超出调节限值,则在顺序或正常运行期间。
调节器可防止电池反接,短路和热过载。该器件可承受负载突降瞬变,使其适用于汽车环境。
特性 优势
  • 输出电压选项:可调,2.5 V,3.3 V,5.0 V,8.0 V,10 V,精度+/- 2%/输出电流150mA
  • 严格的监管限制
  • 使用可调延迟复位进行复位
  • MPU控制 - 设计灵活性
  • 启用
  • 降低静态电流关闭,允许低待机电池耗尽
  • 通过标志/显示器引线或通用比较器预警
  • 系统优势和设计灵活性
  • 故障保护
    +60 V峰值瞬态电压
    -15 V反向电压
    短路
    热过载
  • 限制外部元件数量:
    稳健的负载突降容差
    反向电池保护
    自我保护
    自我保护
  • AEC-Q100合格
应用 终端产品
  • 车身和底盘
  • 发动机控制单元<​​/ li>
  • 动力总成
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
