NCV4299A是一款150 mA精密微功率稳压器,输出电压为5.0 V或3.3 V.它采用14引脚SOIC(熔断)和TSSOP-14 EPAD封装。对于5.0 V版本,输出电压精确到±2%,最大压差为0.5 V,100 mA。 NCV4299A具有仅为65μA的低静态电流和100μA负载。
该器件具有可调节复位输出和可调节系统监视器,可提供关闭预警。这些器件具有禁止功能,可在关闭静态电流小于1.0μA时关闭器件。
| 特性 | 优势 |
- 5.0 V,3.3 V +/- 2%,150 mA
- ON模式下的低电流消耗65μA(典型值)
关闭模式下的极低电流消耗1.0μA | |
- 可调复位阈值和复位输出低电平至VQ = 1.0 V
- 故障公关保护:
60 V(典型值)峰值瞬态电压保护 -40 V反向输入电压保护 短路保护 热过载保护 | |
| 应用 | 终端产品 |
- 车身和底盘
- 动力总成,发动机控制单元</ li>
电路图、引脚图和封装图
