NCV4264-2 LDO稳压器 100 mA 低Iq 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 13:02:18
数据:
数据表:线性稳压器,低压差,低IQ
NCV4264-2功能和引脚与NCV4264引脚兼容,具有更低的静态电流消耗。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。
特性
优势
最大60μA静态电流,负载为100μA
处于待机模式时可以节省电池寿命。
保护:
- 42 V反向电压保护
短路保护
热过载保护
无需外部元件在任何汽车应用中都需要保护。
极低压差
可以在低输入电压下启动时运行。
5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%
AEC-Q100合格
应用
终端产品
车身和底盘
动力总成
发动机控制模块
汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:线性稳压器,低压差,低IQ
赞
收藏
相关话题
电源
芯片
过载
AEC
ON
文章来源栏目
电源管理IC
67人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
