NCV2931 LDO稳压器 100 mA 低压差 超高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 13:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,可调输出,100 mA,具有60 V负载突降保护
LM2931系列包括正固定和可调输出低压差(LDO)线性稳压器,专门设计用于通过极低的输入至输出电压差保持适当的稳压。这些器件能够提供超过100 mA的输出电流,并在10 mA输出时具有0.4 mA的低偏置电流。这些器件主要设计用于在恶劣的汽车环境中生存,可保护所有外部负载电路免受因反向电池连接,两次电池跳转启动以及负载突降期间过度线路瞬态引起的输入故障情况。该系列还包括内部限流,热关断,此外,还能够通过镜像插入来承受临时上电。由于低压差和偏置电流规格,LM2931系列非常适用于需要延长有用电池寿命的电池供电的工业和消费类设备。 'C'后缀可调输出稳压器具有输出抑制引脚,在基于微处理器的系统中非常有用。
特性
  • 输入到输出电压差<0.6 V @ 100 mA
  • 输出电流超过100 mA
  • 低偏置电流
  • 60 V负载转储保护
  • -50 V反向瞬态保护
  • 热关断时的内部电流限制
  • 临时镜像保护
  • 非常适合电池供电设备
  • 具有两个可选导线的经济型5引脚TO-220封装
  • 适用于表面贴装SOP-8,D 2 PAK和DPAK Packa ges
  • 高精度(+/- 2%)参考(LM2931AC)可用
应用
  • 电池供电的消费品
  • 手持式仪器
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
