NCV4264 LDO稳压器 100 mA 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 13:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,100 mA,低压差
NCV4264是一款宽输入范围,精密固定输出,低压差集成稳压器,满载电流额定值为100 mA。输出电压精确到±2.0%,在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。
内部保护免受45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。
特性 优势
  • 5.0 V和3.3 V固定输出电压和2.0%输出电压精度
  • 严格的监管限制
  • 非常低的辍学
  • 可以在低输入电压下启动时运行。
  • 保护:
    -42 V反向电压保护
    短路保护
    热过载保护
  • 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。
  • AEC-Q100合格
  • 符合汽车资格标准
应用 终端产品
  • 车身与底盘
  • 动力总成
  • 发动机控制模块
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
