HT48R05A-1复位电路
控制/MCU
1936人已加入
复位电路
    有三种方法可产生复位:
    · 在正常运行期间由RES引脚产生复位
    · 在HALT期间由RES引脚产生复位
    · 在正常运行时,由WDT溢出复位
    在HALT期间WDT溢出是不同于其它的复位操作条件,因为它可执行“热复位”,结果只能使程序计数器PC和堆栈指针SP复位,而别的寄存器保持原来的状态。在其它复位条件下,某些寄存器保持不变。当复位条件满足时,极大多数的寄存器被复位到“初始状态”。通过测试PD标志位和TO标志位,程序能分辨不同的系统复位。
 HT48R05A-1 复位方式
TO PD 复位条件
0 0 上电复位
u u 正常工作时RES复位
0 1 RES时唤醒HALT
1 u 正常工作时,WDT溢出复位
1 1 WDT溢出从HALT唤醒
    为保证系统振荡器起振并稳定工作,SST(系统启动定时器)当系统复位(上电,WDT定时溢出或RES)或中HALT状态唤醒时,提供额外延迟1024个系统时钟脉冲。
    当系统复位时,SST延迟被加到复位周期中。任何来自HALT的唤醒都将允许SST延迟,系统复位时各功能单元的状态如下表所示:
 HT48R05A-1 复位状态
PC 000H
中断 禁止
前置分频器 清零
WDT 清零,在主系统复位后,WDT开始计数
定时/计数器0/1 停止
输入输出口 输入模式
堆栈指针SP 指向堆栈顶部
    特殊功能寄存器状态表
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HT48
