NCP7800 线性稳压器 1 A 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 13:02:18
数据:
数据表:1.0 A正电压调节器
NCP7800系列由3引脚,固定输出,正线性稳压器组成,适用于各种应用。这些稳压器非常坚固,内置电流限制,热关断和安全区域补偿。通过足够的散热,它们可以提供超过1.0 A的输出电流。这些产品可直接替代流行的MC7800系列,提供增强的ESD保护。
特性
优势
输出电流超过1.0 A
适用于各种各样的应用程序
无需外部组件
设计简单并且非常划算
内部热过载保护
可在各种操作条件下使用
内部短路电流限制
坚固耐用
标准版3 Lea中提供d晶体管封装
出色的功耗
增强型ESD容差:HBM 4 kV(5 V和8 V选项),3 kV(12 V和15 V选项)和MM 400 V
降低最终产品装配过程中受损的风险
这些是无铅设备
符合监管要求且环保
输出晶体管SafeArea补偿
输出电压提供4%容差
对于更严格的公差和扩展的工作范围请参阅MC7800
应用
终端产品
电源
船上监管后
工业和消费者应用
冰箱,空调,家用电器
电视,机顶盒,天线驱动器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:1.0 A正电压调节器
赞
收藏
相关话题
驱动器
ESD保护
晶体管
过载
ON
文章来源栏目
晶体
7人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
