LP2950和LP2951是微功耗低压差(LDO)线性稳压器,专门设计用于通过极低的输入至输出电压差保持适当的稳压。这些器件具有75μA的极低静态偏置电流,能够提供超过100 mA的输出电流。提供内部电流和热限制保护。
LP2951 LDO线性稳压器具有三个附加功能。第一个是Errorbar输出,可用于向外部电路发出超出调节状态的信号,或作为微处理器上电复位。第二个功能允许输出电压预设为5.0 V,3.3 V或3.0 V输出(取决于版本)或编程为1.25 V至29 V.它由一个固定电阻分压器和直接访问错误组成放大器反馈输入。第三个功能是关断输入,允许逻辑电平信号关闭或打开稳压器输出。
由于低输入至输出电压差和偏置电流规格,这些器件非常适用于需要延长电池使用寿命的电池供电的计算机,消费类和工业设备。 LP2950采用三引脚外壳29和DPAK封装,LP2951采用八引脚双列直插式SO-8和Micro-8表面贴装封装。
'A'后缀器件具有初始输出电压容差+/- 0.5%。
| 特性 |
- 100 mA时50 mV的低输入至输出电压差和100 mA时的380 mV
- 5.0 V,3.3 V或3.0 V +/- 0.5%允许用作调节器或参考
- LP2951还具有输出可编程范围为1.25 V至29 V
电路图、引脚图和封装图
