NCV4264-2C LDO稳压器 100 mA 低Iq 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 13:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,低压差,低IQ
NCV4264-2C是一款低静态电流消耗LDO稳压器。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。
特性 优势
  • 最大60μA静态电流,负载为100μ
  • 在待机模式下节省电池寿命。
  • 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流
  • 可以在低输入电压下启动时运行。
  • 故障保护:
    -42 V反向电压保护
    短路/过流保护
    热过载保护
  • 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。
  • 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%,在整个温度范围内
  • AEC-Q100合格
应用 终端产品
  • 发动机控制模块
  • 车身和底盘
  • 动力总成
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
