NCP720 LDO稳压器 350 mA 超低压降 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 12:02:18
数据: 数据表:极低压差偏置轨CMOS电压稳压器,350mA
NCP720是一款350 mA VLDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP720具有低IQ消耗。 WDFN6 2 mm x 2 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。
特性 优势
  • Typ的超低压降。 110 mV
  • 允许节省功耗,并以非常低的Vin-Vout电压工作。
  • 固定输出电压选项从0.8 V到2.1 V
  • 低压Vcore应用的最佳选择
  • 典型的110 mV压降完整的350 mA负载。
  • 最大限度地减少调节器的功率损耗
  • 保证输出电流从0 mA到350 mA
  • 高电流应用的最佳选择
  • 0.5%典型输出电压精度
  • 非常适合POL应用程序
  • 输出电流超过350 mA
应用 终端产品
  • 电池 - 动力和便携式设备
  • 智能手机,平板电脑
  • 相机,DVR,便携式摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
