NCV1117 线性稳压器 1 A 高PSRR
KANA 发表于 2019-07-30 12:02:18
数据: 数据表:线性稳压器,LDO,固定和可调,1.0 A
NCP1117系列是低压差(LDO)正线性稳压器,能够提供超过1.0 A的输出电流,在800 mA的温度范围内最大压差为1.2 V.该系列包含八个1.5 V,1.8 V,2.0 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5.0 V和12 V的固定输出电压,无需维持稳压的最小负载要求。还包括可调输出版本,可通过两个外部电阻在1.25 V至18.8 V范围内进行编程。片上微调可将参考/输出电压调整到+/- 1.0%精度。内部保护功能包括输出电流限制,安全工作区补偿和热关断。 NCP1117系列可以在高达20 V的输入电压下工作。器件采用SOT223和DPAK封装。
特性
  • 输出电流超过1.0 A
  • 在800 mA过温时的1.2 V最大压差
  • 固定输出电压为1.5 V,1.8 V,2.0 V,2.5 V,2.85 V,3.3 V,5.0 V和12 V
  • 可调节输出电压选项
  • 无固定电压输出设备的最小负载要求
  • 参考/输出电压调整为+/- 1.0%
  • 电流限制,安全操作和热关断保护
  • 操作至20 V输入
  • 无铅封装可用
应用
  • 消费和工业设备监管点
  • 2.85 V版本的有源SCSI端接
  • 开关电源后置调节
  • 硬盘控制器
  • 电池充电器
  • 汽车
  • 电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
