NCV8772 LDO稳压器 350 mA 低Iq
KANA 发表于 2019-07-30 12:02:18
数据: 数据表:350 mA LDO线性稳压器,具有使能,延迟和复位功能
NCV8772是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8772可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 Enable功能可用于进一步降低关断模式下的静态电流至1μA。 NCV8772包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。
特性 优势
  • 固定输出电压为5 V
  • 非常适合为微处理器供电。
  • 2%输出电压上升至Vin = 40 V
  • 通过负载突降维持稳压电压。
  • 输出电流高达350 mA
  • 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。
  • RESET输出
  • 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。
  • 汽车的NCV前缀
  • 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。
  • 低压差
  • 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。
  • 超低静态电流24μA典型
  • 符合最新的汽车模块要求小于100μA。
  • 热关机
  • 保护设备免受高温下的永久性损坏。
  • 短路
  • 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。
  • 非常广泛的Cout和ESR稳定性值
  • 确保任何类型的输出电容的稳定性。
应用 终端产品
  • 车身控制模块
  • 仪器和群集
  • 乘员保护与舒适
  • 动力总成
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
