NCV7750 4通道低侧继电器驱动器
KANA 发表于 2019-07-30 12:02:18
数据:
数据表:四路低侧继电器驱动器
NCV7750是一款汽车八通道低侧驱动器,每通道可提供高达600 mA的驱动能力。输出控制通过SPI端口提供,可方便地报告开路负载(或对地短路),过载和过温条件下的故障。此外,可通过INx引脚寻址输出的并行控制。专用的跛行回家模式引脚(LHI)使能OUT1至OUT4。每个输出驱动器都受到过载电流保护,并包含一个用于感性负载的输出钳位。 NCV7750采用SSOP24熔断引线封装。
特性
优势
没有开路检测的电源
允许在没有LED负载照明的情况下上电。
低静态电流
符合严格的汽车模块静态电流要求。
16位SPI控制
能够报告错误并且能够菊花链连接。
Limp Home功能
汽车系统功能允许车辆使用有缺陷的微处理器维持运行。
3.3V和5V兼容的数字输入电源范围
适用于3.3V和5V微处理器接口。
开路负载,过载和故障报告温度过高
微压器并报告异常活动以进行故障排除和系统完整性。
加电复位
保持系统通电和断电顺畅。
一侧所有输出的统一输出结构包。
简化印刷电路板布局。
AEC-Q100合格
汽车要求维护现场和变更控制。
4频道
600 mA低侧驱动程序
并行输入引脚
应用
终端产品
继电器驱动器
LED驱动器。
步进电机驱动器
汽车车身控制单元</ li>
汽车发动机控制单元</ li>
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
数据表:四路低侧继电器驱动器
赞
收藏
相关话题
继电器
电机驱动
电机驱动器
AEC
ON
文章来源栏目
驱动器IC
13人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
