NCV7692 汽车LED灯的电流控制器
KANA 发表于 2019-07-30 11:02:20
数据: 数据表:汽车LED灯的电流控制器
NCV7692是一种采用外部NPN双极器件与反馈电阻相结合的器件,用于调节用于驱动LED的电流。该设备的目标应用是汽车后组合灯。单个驱动程序使用户可以灵活地将单个通道添加到多通道系统。 PWM输入引脚包含专用的调光功能。当检测到开路负载或短路时,单个驱动器关闭。使用与双极晶体管串联的外部电阻可轻松对LED亮度进行编程。电阻的使用使用户可以灵活地在很宽的电流范围内使用该器件。使用单个NCV7692器件可以操作多串LED。后退功率限制可降低过压条件下的驱动电流。该器件采用SOIC-8封装。
特性 优势
  • LED串驱动器的恒定电流输出
  • 驱动LED器件的理想选择
  • 用于宽电流范围灵活性的外部双极器件> - 使用BCP56晶体管,可同时驱动8个字符串(参见数据表信息)
  • 可自定义用户系统要求
  • 外部编程电流电阻器
  • 可自定义用户LED选择
  • 脉冲宽度调制(PWM )控制
  • PWM控制以获得更好的颜色输出
  • 负温度系数电流控制选项
  • LED温度系数的补偿
  • 打开LED灯串诊断
  • 报告LED故障以获得全部系统要求
  • 短路LED灯串诊断
  • 报告LED故障以获得全面的系统要求&消除由此产生的高功率需求
  • 多个LED灯串控制
  • 促进更好的系统美学
  • 过电压设定功率限制
  • 允许系统在极端条件下运行
  • AEC Q100合格
  • 汽车要求
应用 终端产品
  • 后组合灯(RCL)
  • 日间行车灯(DRL)
  • 中置高位刹车灯(CHMSL)阵列
  • 雾灯
  • 转向信号和其他外部调制应用
  • 通用汽车线性电流LED驱动器
  • 照明模块
  • 尾灯
  • 低功率外部照明
  • 室内照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
